Блокировка бриджа на страте
Сообщение Hannibal » 23 апр 2015, 12:24
Добрый день. Заблокировал бридж на страте путем натягивания пружин. Пружины натянулись - бридж прижался к корпусу, все нормально. Но проблема в том, что звук стал говном.
Острый, плоский, не объемный. В чем дело? Получается, что мой страт звучал только благодаря тремоло?
Hannibal
Re: Блокировка бриджа на страте
Сообщение neteraser » 23 апр 2015, 17:10
Так не должно быть. На обоих моих стратах бридж был притянут пружинами к корпусу, и звук был потрясающий.
Может ты просто перетянул? Нужно минимально-необходимое натяжение.
А что за страт?
Сообщение Hannibal » 23 апр 2015, 17:46
А скваер ольховый.
Еще туда ставил брусок - та же фигня.
Hannibal
Сообщение justaddsomeecho » 23 апр 2015, 20:07
проверь, не изменилось ли расстояние между струнами и грифом
вообще лично мне нравится, когда машинка не прижата полностью, а есть совсем небольшой зазор между ней и корпусом
при этом можно поставить 5 пружин и ход будет более жестким
ну и, если есть возможность, запиши сэмплы до и после, чтобы понять насколько существенна разница и есть ли она вообще
Сообщение neteraser » 23 апр 2015, 22:47
Кстати, да. Высота струн меняется в зависимости от положения бриджа. Может из-за этого?
Не должно быть такого на скваере.
Сообщение neteraser » 24 апр 2015, 03:26
Еще возможно винты, которые крепят тремоло (6 винтов), покрутить нужно. Они должны немного торчать над поверхностью, а 2 крайних чуть плотнее прилегать, но тоже давать небольшую степень свободы.
Сообщение Hannibal » 24 апр 2015, 14:32
Да высота почти не изменилась, т.к. до этого и так стояло близко к корпусу. В звуке, все же, нашел плюс - читаемость звука повысилась, на хайгене особенно заметно. Ну и струны стали жоще :grin:
Hannibal
Сообщение neteraser » 24 апр 2015, 16:00
Если стояло близко к корпусу, то по идее, стало еще ближе к корпусу. Уверен, что не задевает?
Сообщение Hannibal » 25 апр 2015, 07:03
В смысле не задевает? Я этого и добился, чтоб бридж прижался к корпусу, и тем самым зафиксировался так
Hannibal
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
