Vox V847 wah pedal
Re: Vox V847 wah pedal
Сообщение Соломенков » 02 янв 2018, 00:19
Начал делать тру байпас ( всё подготовил, жду кнопки), заодно и светодиодик впаяю. Кстати заметил такую вещь, резиновые ножки наверху педали , что над кнопкой у вокса длиннее чем у данлопа, и соответственно развертка чуть меньше, и если ножки вокса сделать как у данлопа, то , соответственно , ход будет больше. Но если ноги не подрезать, то у потенциометра есть запас и можно эквализацию немного сдвигать либо в верхние либо в нижние частоты.
Сообщение Алматаев Егор » 02 янв 2018, 01:48
интересное наблюдение) кстати да, светодиод не помешает.
Сообщение Алматаев Егор » 13 янв 2018, 12:32
пока опять не забыл) как раз насчёт ножек... никто случайно не знает, где можно посмотреть, у меня одна потерялась.. может на ebay есть.. надо будет глянуть
Сообщение neteraser » 13 янв 2018, 15:48
Прилепи что-нибудь еще да и не парься.
Я к тому, что мало у кого музыкальные инструменты в идеале содержатся, все-таки они для того, чтобы юзать. И это нормально.
Сообщение neteraser » 13 янв 2018, 15:50
Кстати, у тебя 666 сообщений ! :)
Сообщение Алматаев Егор » 13 янв 2018, 22:08
Я сделал по другому, открутил ещё одну и она стала такой же устойчивой... :)
Сообщение Алматаев Егор » 11 июл 2019, 01:23
Чуваки, если шуршит потенциометр - это как-нибудь лечится? Можно заменить? Так вообще не катит, я уже думаю поменять педаль
Сообщение neteraser » 12 июл 2019, 11:30
Очиститель контактов залить. В строительных магазинах и авто салонах продается. WD40 называется.
Сообщение Алматаев Егор » 16 июл 2019, 14:50
Я уже брызгал ей туда, не разбирая педаль - не помогает.
Сообщение neteraser » 20 июл 2019, 14:55
Не разбирая не поможет. Нужно именно внутрь потенциометра нанести, иначе не достанет просто.
