Страница 2 из 5
Re: Focusrite Scarlett 2i2 vs 2i4
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 05:38
Да, SM57 вполне может пригодиться в будущем, это очень хороший мик, лучший первый мик какой только можно представить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 19:04
забрал сегодня! вот думаю, как сделать, чтобы она была звуковой картой по умолчанию? в настройках звука в панеле управления вроде ставлю её, а звук всё равно идёт через встроенную.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:51
Хммм... Manage audio deviced -> Right click on the device -> Set this device as default. Вроде так это делается? Как для Playback так и для Recording.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:57
Возможно, проблема в том, что ты ни туда включаешь наушники. Надо в "outputs". Если в карту ничего проигрывающего не включено, то шпарить может через стандартную. У меня по крайней мере так.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 21:31
нет, у меня другое. короче пока не могу по дружить её с этим компьютером, конфликтует со встроенной в материнку звуковой картой. у меня ноутбук Dell N5110, отключал в диспетчере устройств встроенную - не помогло, в BIOS тоже ничего не нашёл наподобие Onboard devices. вроде в ноутбуках через BIOS вообще нельзя отключать встроенные платы.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 10:31
А на других компьютерах все окей?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 12:01
у меня есть ещё один стационарный, но блок питания от него пока не могу найти, мы давно им не пользуемся, ну вот если найду можно будет попробовать ещё на нём.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 13:37
А что у тебя с драйверами на карту? Попробуй более старые версии драйвера
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 15:27
Может у сестры есть еще один ноут?
Вообще это что-то совсем странное. Херачить в обход девайса установленного как дефолтный может только если ничего не подключено на выход у того девайса. Иногда помогает воткнуть-выткнуть провод на колонки и чуть подождать.
Покопайся там.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 15:34
Да, ты так и не сказал. Ты точно подключаешься в Outputs а не в headphones ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 00:03
колонки ещё не пробовал подключать, там есть для них специальный выход, а вот наушники - да, в выход для наушников. вообще я так понял такое бывает, когда подключаешь внешнюю карту именно на ноуте, я смотрел в инете на всяких форумах.. так вот на стационарных системниках это лечится отключением встроенной звуковухи в BIOS, а на ноутбуках иногда просто нет там такого параметра, как раз как у меня.. с драйверами там всё просто, выбор небольшой, один на мак и два на винду (один из них бета-версия).. короче я собрал свой стационарный комп, завтра посмотрим, что-то мне подсказывает, что там то на XP не каких проблем не возникнет..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 08:48
Блин, Егор, выход Headphones это типа мониторинг для записи, но никак не для проигрывания (по крайней мере, я так думаю с вероятностью 90%). По сути ты оставляешь карту без нагрузки, и потому винда обходит ее и использует встроенную. У меня тоже самое. Если отключить колонки от карты, то попрет через стандартную. У тебя колонки для стандартной как бы всегда подключены, ноут же, потому оно так и должно работать!!!
Включи наушники в Outputs и все запоет!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 08:51
Вот тот что Main тебе надо юзать, вестимо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 00:53
Егор, ну так что как оно? Я очень хочу услышать что ты во всем разобрался. В том как оно у тебя работает - никакой ошибки нет, так и должно быть, что на ноуте, что на компе - должно быть одинаково, по идее.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 00:59
Почитал мануал, вроде ничего особенного про headphone out. Есть и есть. Но вот может винда хочет чтобы что-то было включено именно в outputs. Хуй знает. Проверь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 23:04
да, headphone out вполне можно юзать не только для записи. у меня звук идёт как в headphone out, так и в Outputs, но часто пропадает, а после перезагрузки или выключения самой карты винда отказывается её воспринимать.. и это не только у меня так, я уже много в инете облазил, карты разные, начиная от M-Audio Fast Track и до Focusrite, во всех случаях ноутбуки с win 7. седьмая винда не переносит звуковые карты, я так понял.. особенно внешние :) на моём стационарном компьютере сгорела видюха, так что не знаю, может поставлю свою любимую хрюшку сюда на ноутбук..)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 23:32
Мм, сочувствую что столько проблем. Но и мне пришлось попариться со звуковухой. При установке новых драйверов почему-то падал интернет браузер. Поставил более старые - вроде тьфу-тьфу прошло. Сейчас все заебок, записываться одно удовольствие, нажимаешь Record и кайфуешь.
Так что давай, разбирайся, как разберешься, будет тебе счастье.
Но я таки не понял. Ты говорил что звук не идет, а теперь говоришь что идет но пропадает... В чем фишка?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 23:43
а, понял. я просто отключал встроенную звуковую карту в диспетчере устройств и ставил свою внешнюю по умолчанию, а когда винда начинала капризничать звук пропадал совсем (если встроенная включена, я кстати и так пробовал, то звук пойдёт через неё).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 03:29
Вот подумал. Ты не торопись с хрюшкой, все в порядке должно быть с 7-мой виндой. Начни с проверки всяких вещей.
Вот например ты точно включаешь в USB2.0 порт? Т.к. на ноуте часть портов может быть 1.0, и это для карты не годится.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:30
у меня USB 3.0, все эти мелочи я внимательно проверил и перепроверил много раз уже.) короче мне подвернулась видео карта, я её поставил в свой системник и как и ожидалось на XP всё работает как Швейцарские часы! :) так что может и поставлю на ноут win XP, уже нашёл некоторые драйвера, но не все из них есть под неё для этого компьютера. хотя может и оригинальные нормально встанут, а пока буду пользоваться звуковой картой со стационарного..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:44
Да правильно, Егор, не мучай ноут. Записывайся на стационарник, это более серьезно. Ты в качестве монитора что подключаешь? Свой ноут?
Значит все заработало и сейчас все пучком?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:05
Вопервых спрошу, как тебе качество воспроизведения? Я лично был довольно таки удивлен, качество ощущалось реально лучше.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:59
нет, у меня небольшой монитор Samsung (где-то 15"), модель точно не скажу, завтра гляну, если интересно.
да, абсолютно не каких багов! и после перезагрузки или выключения карты всё остаётся на месте. мне всегда XP больше нравилась)
пока ещё ничего не слушал нормально через неё, завтра начну!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 00:11
Ну отлично! Очень рад. А то я стал бояться что ты влетел с картой, а это очень нежелательно с нашими после-кризисными бюджетами.
В общем, Cheer up! Буду потихоньку ждать отзыва и первых демок.
А я в Morning Blessing готовлю новую модель, которая будет супер-недорогой - усилитель по мотивам 5F2 Tweed Princeton
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:24
Егорчег, вот все же ТЕБЕ я желаю успеха. Ты особеный чувак, и ты на большой примете у Morning Blessing Records, а это лучший бюджетный лейбл в мире.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:36
короче последняя версия Audacity [2.2.2] на XP уже не поддерживается. я попробовал, установилась отлично, но запускаться не хочет. я посмотрел, последняя версия проги для этой винды 2.0.6, которая с официального сайта не скачивается)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:42
Хм... Что же делать... Я начал свою версию с билда версии 2.2.0
Я мог бы собрать для тебя версию 2.0.6 из сурс кода, который предоставляется для многих версий по средствам системы контроля версий. Мог бы даже включить туда часть своих модификаций.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:44
Версия ауды 2.0.6 может быть где-то в инете. Но в принципе для программера не проблема ее собрать в любой удобный момент Не парься, запустимся как-нибудь!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:45
В общем это вапще не проблема, я соберу для тебя 2.0.6 со своими модами, и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:46
Но для начала попробуем запустить мою собственную сборку, вот интересно сработает или нет.
