Не понял, при проигрывании музыки все заебок, а при проигрывании файлов, экспортированных из Аудасити -- проигрывается в левый канал?
Ну получается да. Когда я выделяю записанную дорожку и открываю её меню, там прямо отмечен галочкой левый канал и поменять почему-то нельзя. а когда создаю стерео дорожку, создаётся всё как бы правильно - первая дорожка и ниже ещё одна, но звук почему-то опять только в левом канале.
в какой формат ты экспортируешь?
WAV или FLAC.
Почему при экспорте спрашивает не свести ли в моно?
нет, так не спрашивает, просто когда я создаю стерео дорожку (меню -> Дорожки -> Создать -> Стереофоническая дорожка), когда экспортирую аудио, между стандартным диалоговым окном с именем файла, местом сохранения и правкой метаданных, где можно заполнить исполнителя, альбом и так далее, есть ещё предупреждение, что файл дорожки будет сведён в стерео (его можно убрать, отметив галочку Больше не показывать это сообщение)
Там вроде есть галочка при экспорте "force export to mono", ее лучше отключить.
Где? Вроде видел что-то такое.
А если ты хочешь свести две дорожки, то лучше воспользоваться Tracks -> Mix -> Mix Stereo Down to Mono. Еще инфа: чтобы разбить стерео трек на два моно трека, нужно щелкнуть на Audio Track, затем найти и нажать Split Stereo to Mono. Также есть фукнции для создания стерео канала из двух монодорожек - той которую щелкнул + нижней за ней.
Да, я знаю.
Ты точно ставишь все на максимум на звуковой карте?
было не совсем на максимум. Я кстати делал нормировку либо усиление сигнала и тогда громкость устраивала, но попробую выкрутить регулятор чувствительности микрофона на максимум.
Есть мастер-громкость записи в Аудасити -- она рядом со значком микрофона прямо в верхней панели управления, еще тоже самое есть в настройках аудио-девайса в панели управления, а также должна быть в панели управления звуковухой. При хорошем стечении обстоятельств, одно из этого прямо влияет на другое, но необязательно это так.
громкость в программе у меня на всю, в остальных местах тоже в порядке, но на всякий случай посмотрю. Кстати, что такое запись с активацией по уровню громкости?
Прогугли сколько гейна дает звуковуха
+60 дБ, но регуляторы позволяют выставить до +65 дБ. Зависит от микрофона, тут (
https://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml) пишут, что в связке с октавой мк 319, при усилении приблизительно в 62 дБ начинается самовозбуждение, но это я даже в расчёт не беру, потому что это октава...
