Пайка разветвителя питания. Шнур или провод?
Помощь в самостоятельном ремонте.
Сообщение Алматаев Егор » 03 июл 2019, 02:26
Всем привет! Мне нужно спаять гирлянду питания DC. по сути, это будет такой же 8-контактный параллельный кабель, какой у меня сейчас в борде, только три из этих разъёмов на jack 3.5mm, и всё, на этом отличия кончились :) Знаю, что для этого нужен двух жильный провод с площадью сечения 0.5mm, но я что-то вот щас задумался... Это же должен быть ПВС (у которого скрученные медные жилы)? Просто есть ещё шнур с параллельными, такой плоский, но он скорее для переходника наверно.
Re: Пайка разветвителя питания. Шнур или провод?
Сообщение neteraser » 05 июл 2019, 08:04
Это однозначно должен быть многожильный провод. А что у тебя за шнур? Смотри, лучше сделать все идеально, чем как-нибудь так. Тебе в идеале нужен многожильный провод с пластиковой изоляции, двойной - когда два разных провода соединены. Это самый стандартный для этой задачи провод, и лучше всего смотрится. Если же нет такого, то просто скрути два отдельных провода, может даже лучше будет.
Сообщение Алматаев Егор » 05 июл 2019, 14:34
Согласен) Вот такой по идее может подойти https://www.chipdip.ru/product0/8000268985 просто есть ещё с одиночной изоляцией, но думаю двойная будет надёжней.
Вернуться в Ремонт...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
