Привет, Alexanderus! Добро пожаловать на борт =) Как нашли наш форум? =)
Так можно ли как-нибудь модернизировать этот гаврош? или бесполезно?
По мне так без замены трансформаторов, по-настоящему хорошего результата добиться сложно. Например, моя работа по доделыванию схемы хоть и дала какой-то результат, но все-равно оставляет желать лучшего. Конечно, звук, на мой взгляд, намного лучше (чище), чем у оригинального Гавроша. Теперь он хоть сколько-то красивый, а не угрюмый и лязгающий. Это результат.
И все же, без замены трансформаторов (которые я все никак не могу домотать) работа оставляет желать лучшего. Вообще, хочется всего того же самого, потому что теперь схема "правильная", только на нормальных лампах (например 6L6) пусть и с вольюмом на единице, лишь бы не на хиленьком сдвоенном триодике E88CC.
Отвечая на ваш вопрос: я думаю что в меру можно, в меру бесполезно. Из-за необходимости менять трансформаторы и врожденных недостатков выходной лампы. Короче, 50\50. Но при этом, я почему-то не сдаюсь относительно этого одного усилителя. Когда-нибудь домотаю трансформаторы, поставлю всюду синенькие SoZo, динамик Weber в новом корпусе и буду рад, что проделал работу.
Но это не мод, а полная переделка!!! Впрочем сделать мод тоже полезно. Все лучше, чем Ерасов.
Я вот грелку купил boss bleusdriver, увеличиваю гейн - звук рваный какой то. Как этого избежать и возможно ли?
Ну, могу предположить что можно убрать фигню в выходной части преампа перед фаз. инвертором, и звук станет получше.
Но не уверен. Не понимаю, что такое "рваный звук", ткните рожей - запишите фрагмент.
Пусть даже и на телефон.
Думаю, что в данном случае, добиться улучшения
возможно.
P. S. Для своего Гавроша докупил немного компонентов, чтобы по совету
Crypt померить раскосяк половинок E88CC.
И установить bias balance pot при необходимости. На правах эксперимента.
Также, некоторые прошлые эксперименты в схеме должны "поцеловать прощай"
