Модификация Yerasov Gavrosh 8 - Deluxe Reverb Mod
Мы выпустили усилитель Microlux Amp, который на данный момент является модификацией (полной переработкой) усилителя Yerasov Gavrosh-8, превращающей его в подлинный Fender Deluxe Reverb. Microlux Amp это результат пяти лет исследований фирменного звука, о чем косвенно свидетельствует эта тема на нашем форуме. Нам удалось воссоздать звук Fender во многих и многих деталях.
Подробности читайте в нашей группе (и вступайте в нее, чтобы быть в курсе разработок):
http://vk.com/morningamps
Или на сайте:
Первые сообщения в этой теме были сделаны в 2012 году, если вы посмотрите на дату. Разумеется, они не самые авторитетные (они немного "милые"). Поначалу это была лишь догадка о том, что такое фендер, но фендер сразу с первых нот понравился. В последствии был сделан значительный прорыв в дизайне, и данный аппарат доведен до совершенства, до полного (насколько возможно) совпадения с фирменным звуком. Думаю, когда мы представим конечный продукт, все будут удивлены тем, как он звучит.
Кратко говоря, не принимайте первые посты всерьез. Мы не можем отмодерировать тему, с учетом последних знаний и разработок, и личного взросления, это было бы неправильно. Главное, что работа показала потенциал в красоте звучания, возможно, с самых первых сделанных семплов.
В схеме Гавроша 8 (http://www.yerasov.ru/PDF/GAVROSH_8.pdf) есть две очевидные ошибки, которые отделяют его от Фендера и грамотного лампового аппарата в принципе. Первая ошибка - полная неразбериха в выходной (перед PI) части преампа. Вторая - неудобная схема питания в узле смещения, там достаточно одного диода.
Эти две ошибки приводят к некрасивым, дисгармоничным призвукам, которых у Фендера нету, а Ерасов без них был бы не Ерасов.
К счастью, модифицируется Гаврош 8 легко. Еще более удачно - легче всего из Ерасовского аппарата. Нужно просто поставить резистор на 220k вместо R10, а остальные (R11, R12, C7, C8 и возможно C10) просто убрать (поставить перемычки). Также убрать D3 и C18, дальше отрегулировать смещение, возможно заменив R29 на более высокое сопротивление.
При этом, ерасовскую плату выкидывать не нужно. Она вполне сгодится. Единственное что совсем плохо, это что лампы не на панельках, а на PCB, поэтому нельзя например переделать 6Н2П под 12AX7, а стоило бы. За это два... нет, три хуя производителю. Ну и там есть еще за что или из-за чего поматериться.
Ну и грамотный моддинг еще предполагает убрать дурацкие красные свитчи (speaker off, filter) на совсем, а выход на наушники переделать под вход на power-amp для подключения отдельных преампов. Ну и конечно же, R2 заменить на 68k, к R4 подпаять конденсатор на 10uF, С6 тоже заменить на 10uF для симметрии. Вот и все!
Будет гармонично звучащий аппарат.
Вот такие мысли.
Или на сайте:
Вот такие мысли.
