Страница 2 из 2
Re: Посоветуйте схему усилителя.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 19:02
Попробуй увеличить конденсатор (180р) на верх темброблока. Например добавь к нему в параллель еще один такой или поставь вообще 470-500р. Обрати внимание что они должны быть не большое напряжение, от 500В и выше.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 19:36
Typik
Час назад поставил на 500р)
Опаньки! Здесь у меня стояла вот такая пиздюлина: :rofl:
А щас стоит пленочный кондер на 50В. Пойду-ка верну С1 на место, пока нормальные кондеры не найду :yerasov:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 20:09
Typik писал(а):А щас стоит пленочный кондер на 50В. Пойду-ка верну С1 на место, пока нормальные кондеры не найду :yerasov:
Да уж, а то действительно :yerasov: получится и будешь долго удивляться что не работает или звучит не так.
22n на середину и низ тоже должны быть не меньше чем на напряжение питания в схеме.
Кстати. на 50 В все равно маловато, даже при наличии разделительного.
Typik писал(а):Опаньки! Здесь у меня стояла вот такая пиздюлина: :rofl:
Скорее всего этот на 1000В, пойдет. Маршал такие применяет. На картинке по крайней мере номинал правильный, 470р.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 20:59
К сожалению, в таком же формате бывают и низковольтные. Сталкивался с этим.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 21:18
На картинке скорее высоковольтный.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 09:32
Typik
Что будет если убрать С1 и поставить на место 180р низковольнтный конденсатор? Звук будет плохой или может ебнуть?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 13:34
Typik
В общем задумал сделать тотальный апгрейд кустому - заменить выходник, лампы, потенциометры, кондерсаторы и поставить хороший динамик в кабинет. Заодно попробую собрать онбоард преамп для гитары)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 13:48
Typik
А можно ли как-то сделать, чтобы VR1 регулировал только гейн, не увеличивая громкости?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 14:13
Ты это не осилишь. Нужно источник питания с управляемой просадкой и регулирующим элементом на мосфете делать. Потенциометр сдвоенный, вторая половина управляет просадкой питания, которая увеличивается вместе с гейном. Можно настроить на фиксированную громкость в определенном диапазоне.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 05:02
Чем бы дитя не тешилось... Однако, ты уверен? А на нормальный усилитель когда переходить? А жить-то когда? Так можно всю жизнь с куском дерьма протрахаться. Лучше купи 100 ваттный маршалл и не парься :)
Меня еще можно понять, почему я ковыряюсь. Мне потенциально интересно делать усилители. А тебе нафик оно нужно? O_o
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 14:43
Typik
А что если сделать из кустома оконечник на двух лампах и втыкать в него лайн6 под? :crazy:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 17:06
Так это ж все переделывать надо. Другой усилитель будет. С другими трансами.
И еще раз выражаю сомнение, что EL84 это работающая лампа...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 21:50
В маленький однотактник (как в данном случае) пойдет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 22:59
Вполне возможно, что и в маршалл (пушпулл) покатит. Просто я рукожоп. Поэтому я поменяю лампы, чтобы уже точно убедиться.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 21:19
Typik
Практически закончил свой кустом, осталось заменить несколько деталей, транс и лампы.
Записал несколько сэмплов на микрофон для караоке.
Kustom defender 5h + ibanez tube king tk999ht
Итоговая схема кустома:
http://prntscr.com/9ouikb
Зеленый квадрат - участок где менял детали. Красным выделено, то что поменяю в ближайшем будущем.
Хочу выразить огромную благодарность Юрию и Евгению. Мужики, без вас я бы не справился или меня убило бы током. Спасибо вам! :wink:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 21:43
Я свой отзыв в личке уже оставил. Мне понравилось. На мое почему-то очень похоже :) Наверно из-за EL84.
С учетом того, что это однотакт, а звук почти такой же, то можно засчитать результат как крутой :)
Оставь так! Теперь главное не попортить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 22:03
Typik
Может и так оставлю)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 22:09
Typik
Забыл указать в схеме R15 на 100к. Он ставится после крутилки гейна между сигналом и землей.
