Menu Tracks -> Add New -> Stereo Track.
Не понял, при проигрывании музыки все заебок, а при проигрывании файлов, экспортированных из Аудасити -- проигрывается в левый канал?
в какой формат ты экспортируешь?
Почему при экспорте спрашивает не свести ли в моно?
Там вроде есть галочка при экспорте "force export to mono", ее лучше отключить.
А если ты хочешь свести две дорожки, то лучше воспользоваться Tracks -> Mix -> Mix Stereo Down to Mono. Еще инфа: чтобы разбить стерео трек на два моно трека, нужно щелкнуть на Audio Track, затем найти и нажать Split Stereo to Mono. Также есть фукнции для создания стерео канала из двух монодорожек - той которую щелкнул + нижней за ней.
Ты точно ставишь все на максимум на звуковой карте?
Есть мастер-громкость записи в Аудасити -- она рядом со значком микрофона прямо в верхней панели управления, еще тоже самое есть в настройках аудио-девайса в панели управления, а также должна быть в панели управления звуковухой. При хорошем стечении обстоятельств, одно из этого прямо влияет на другое, но необязательно это так.
Прогугли сколько гейна дает звуковуха
а когда создаю стерео дорожку, создаётся всё как бы правильно - первая дорожка и ниже ещё одна, но звук почему-то опять только в левом канале.
есть ещё предупреждение, что файл дорожки будет сведён в стерео
Где? Вроде видел что-то такое.
но попробую выкрутить регулятор чувствительности микрофона на максимум.
Кстати, что такое запись с активацией по уровню громкости?
Так это правильно, ты ведь во второй канал звуковухи ничего не включаешь -- потому и пишет только левый.
Если ты хочешь чтобы один и тот же сигнал был и справа, и слева, то просто скопируй дорожку.
Ты имел в виду сведен в моно?
Да, я говорил об этом, то есть получится две одинаковых дорожки, одну на левый, другую на правый канал, а потом их свести в одну и экспортировать аудио?
Win XP SP3 (не раньше), чтобы могла запуститься Audacity.
Ты забыл отписаться работает ли Audacity 2.2.0 у тебя на XP ?
можно и SP2 X64, тоже запустится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
