Fender Super Champ X2 Combo или Laney VC-15. Какой выбрать?
Сообщение Алматаев Егор » 10 ноя 2013, 00:09
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Дело вот в чём... Собираюсь взять себе первый ламповый комбо для дома и репетиций. Остановился на двух вариантах: Fender Super Champ X2 и Laney VC-15. Дайте пожалуйста рекомендации какой апарат лучше прикупить!!! :)
Re: Fender Super Champ X2 Combo или Laney VC-15. Какой выбра
Сообщение neteraser » 10 ноя 2013, 09:01
Привет и добро пожаловать на форум!!! Очень рад новому посетителю.
По теме: по крайней мере мое мнение, что конечно, однозначно берите Super Champ. Laney совсем не то, и это критика всех комбиков Laney - у них звук концептуально слишком простой. Но если возьмете, в любом случае, большая просьба напишите обзор. Очень интересно. Но я всеми руками именно за Super Champ. У него по крайней мере точно звук красивый и классический.
Кстати, а для каких целей? Для чистого, легкого овера или вообще для тяжеляка?
Сообщение Алматаев Егор » 10 ноя 2013, 13:48
Спасибо! Нет, не для тежёлого рока, но может быть иногда... а так играю лёгкий рок и гранж в духе NIRVANA
Сообщение Алматаев Егор » 10 ноя 2013, 13:54
А на счёт обзора - обязательно будет, как только куплю комбик... Всё таки супер чамп возьму... И ещё вопросик, не смотря на то, что комбик с цифровым моделированием ведь можно будет использовать с ним разные педальки?
Сообщение neteraser » 10 ноя 2013, 16:47
Сам не пробовал, но предполагаю, что в чистый канал - вполне можно. А вообще, этот вопрос лучше решить прямо в магазине. Но еще раз, цифровое моделирование - оно на втором канале. На первом - обычные транзисторы + один ламповый каскад (если не ошибаюсь) и ламповый павер-амп. Т.е. все должно быть пучком. Попробуйте! Думаю, все будет хорошо.
В крайнем случае, потом купите ламповый преамп. Что-нибудь типа этого http://cs5841.vk.me/u987436/128406522/z_95774f93.jpg
Но сильно сомневаюсь, что это потребуется.
Спасибо! Буду несказанно рад :)
Тоже рад. Правильный выбор.
Сообщение Соломенков » 14 ноя 2013, 07:57
Я за Fender однозначно, играл на разных Laney и ламповых и транзисторных, все разные, есть поинтереснее, похуже, не угадаешь, а вот с фендерами всегда всё ясно) даже транзюки на 25 ватт довольно неплохо звучат. Сам хотел сначалатдомой и для реп Х2, но ProJr раньше подвернулся)
Сообщение neteraser » 21 ноя 2013, 21:31
Дружеский совет: ты, кстати, подумай-послушай - а может стоит слить тот Pro Jr и купить SCX2 вместо него ? Вот честно, Pro Jr. он весьма странный, и не такой простой, как Crypt говорит. В нем полно мелочей, которые делают из него то, чем он является. Чего стоит только один conjunctive filter на выходе, и 220pF кондер вокруг 1M резистора на входе. Я могу понять звук Pro Jr., но сам лично юзать его не хочу.
Зато меня просто тянет к SCX2. Вот отличная демка. Звук великолепный. Сам себе мечтаю на НГ такой наконец взять :D
(https://www.youtube.com/watch?v=tseASJwgYEk)
Сообщение neteraser » 29 ноя 2013, 15:00
Ошибся. Сигнал в любом случае проходит через DSP модуль. Ну и очевидно в принципе, отдельного аналогового тон-стека нету.
Но думаю это не беда.
Сообщение neteraser » 29 ноя 2013, 21:01
Сегодня поглядел программу Fender FUSE. Ну, честно говоря, не очень впечатляет по возможностям. В принципе все уже есть в самом суперчампе, я ожидал большее количество настроек. Но, с другой стороны, радует то, что в X2 можно одновременно и дилей и ревер и тремоло включить. В отличие от XD, где такой возможности нет.
Сообщение Алматаев Егор » 01 дек 2013, 19:17
Да, я слышал про Эту програмку. Через неё вроде как можно загружать разные присеты в комбик... А вот то, что вместе с ревером можно и дилей с тремоло включить - Это действительно хорошо! :)
Сообщение neteraser » 01 дек 2013, 20:57
Да, все эффекты в X2 можно включать одновременно. До 4 эффектов. Там еще педаль как бы овердрайва есть. А вот готовые пресеты, как мне кажется, достаточно бесполезны. Там самому разобраться пять секунд. Впрочем кому-как. К тому же, настроек все же достаточно, свои отлаженные пересеты я бы сохранял и берег. =)
Сообщение neteraser » 01 дек 2013, 21:12
Кстати, скорее всего, Super Champ с успехом поддается дальнейшей модификации. Это круто - работать над комбиком, который и так сам по себе хорошо звучит, и сделать его еще лучше. Во-первых можно поставить новый динамик от Weber (к примеру). Во-вторых поставить дроссель. Дальше - разобраться, что дают изменения (по сравнению с Princeton) в узле смещения. Возможно - немного почистить схему, убрав лишние диоды...
Короче интересная отдельная тема - модификация SCX2. С другой стороны, может ему и не нужно ничего. Когда достану себе - поглядим.
Сообщение Соломенков » 01 дек 2013, 21:17
neteraser писал(а):Дружеский совет: ты, кстати, подумай-послушай - а может стоит слить тот Pro Jr и купить SCX2 вместо него ? Вот честно, Pro Jr. он весьма странный, и не такой простой, как Crypt говорит. В нем полно мелочей, которые делают из него то, чем он является. Чего стоит только один conjunctive filter на выходе, и 220pF кондер вокруг 1M резистора на входе. Я могу понять звук Pro Jr., но сам лично юзать его не хочу.
Не-не-не, уж ProJr на SCX2 ни разу, как-то не хочется ностальгировать по транзисторам совсем, да и по гибридникам тоже, как бы хорошо они не звучали. Есть возможность продать ProJr для покупки делюкс реверба...вот эта тема меня пока держит, правда и непредвиденные финансовые расходы как всегда не во время...
Сообщение neteraser » 01 дек 2013, 22:04
А какой Делюкс Реверб ты себе хочешь? Лучше всего покупать не Reissue у Музторга за бешенные бабки, а попросить мастера собрать клон оригинального BFDR за разумную цену (что-то около $1200-1400). В Reissue есть ряд изменений в схеме, абсолютно некрасивых, которые делают его, на мой взгляд, непригодным. Не смотря на это, RI - неплохой и признанный усилитель.
Но клон оригинала (по оригинальной схеме) по-любому лучше. И это также признается многими. Другой также возможный и недорогой вариант - взять б\у Reissue из штатов за $650 и отправить его мастеру на блекфейсинг (устранение изменений в схеме, приведение ее к AB763 версии). Также придется заказать трансформатор на 220В на замену. По цене выйдет примерно тоже самое, что и клон, или чуть дешевле (на $100-150 максимум).
Так что, лучший вариант, на мой взгляд, это аккуратно собранный P2P клон. Людей, которые готовы сделать это задешево или даже забесплатно предостаточно.
Только погляди как они выглядят! Слабо самому такой собрать? :) Там есть step-by-step туториал =)
P. S.
На всякий случай, поясню: я именно за клон. А не за "мастеровую" хуиту, которая непойми как сделана. Лейаут должен на 99% соответствовать оригиналу.
Сообщение neteraser » 01 дек 2013, 22:23
Кстати, выскажусь в защиту суперчампа. Там всего двух каскадов (или одной лампы 12AX7) нехватает, чтобы называться "полностью ламповым". Эти два каскада для звука ничего особо не значат, и легко эмулируются. Иными словами: фиг с ним, что гибридный. Звучит классно - это самое главное. Но разумеется, полностью ламповые Princeton или Deluxe Reverb - круче.
Спору нет. А вот насчет Pro Jr. я бы поспорил, еще неизвестно, что лучше.
Сообщение whistlerxp » 02 дек 2013, 18:11
Да дружит суперчамп с педалями всеми, гибридный он, ну и ладно, никаких проблем в этом нет!! Из гибридов - лучшее что есть на рынке.
Сообщение Соломенков » 02 дек 2013, 18:37
Лучшее это то, что нравится конкретно тебе, а не то, что на шильдике написано или кем-то принято.
Сообщение whistlerxp » 02 дек 2013, 18:50
Соломенков. Забыл ИМХО дописать. Согласен что на вкус и цвет, есть такое английское слово versatile - оно означает гибкость, универсальность. Вот оно в полной мере отражает суть этого усилка. От клина до ревушего дисторшна. Че хош рулится на нем при качестве звука намного выше среднего. Если смотреть на усилитель с позиции радиотехническогоо задрота, то можно найти недостатки в любом аппарате. По удобству и качеству "из коробки" мне он показался самым вкусным. Перерыл много аппаратов, на деньги не оглядывался, только на возможность играть тихо - вот тут и попался мне этот комбайн. Кстати на маке через Logic pro x и USB пишется очень достойно.
Сообщение neteraser » 02 дек 2013, 20:01
Согласен. Сорри если че. Вообще-то Pro Jr. неплохой комбик, как возможно, и весь современный Фендер. Надеюсь ты не обиделся. :cry:
Сообщение whistlerxp » 24 мар 2014, 22:28
ААААААА Послушайте че Line 6 запилили - Комбарь line 6 amplifi))
Сообщение neteraser » 25 мар 2014, 18:50
Поглядел :) Вполне в их стиле :) Впрочем, как-то через чур, кмк...
Сообщение whistlerxp » 26 мар 2014, 10:15
Да эт я про подсос в виде IPAD. Вроде удобно - комбарь плюс планшет и готовая студия. Но опять же - цифра. Да и не самая лучшая как я погляжу.
Сообщение Jazz® » 26 апр 2014, 23:01
Fender Super Champ X2 Combo кто может подсказать какой Footswitch подойдет именно к нему? как я понял что для каждой модели идут свои педали, интересует что нужно для этого комбика. Кто знает чирканите пожалуйста в личку.
Jazz®
Сообщение neteraser » 27 апр 2014, 01:36
Привет! Добро пожаловать на борт :) Спасибо что решились зарегистрироваться и спросить.
Сходу думаю, что лучше всего было бы взять оригинальный футсвитч для Super Champ X2 \ XD \ FM65 DSP.
http://elderly.com/accessories/items/FFS21.htm
Вот например.
http://www.fender.com/amplifier-parts/f ... h-14-jack/
Или вот.
Но так-то можно еще спаять самому, или же из другого 2-х кнопочного футсвитча сделать нужный.
Тут надо погуглить.
А почему в личку? Я вот думаю лучше бы отдельную тему про футсвитч создать, чтобы люди могли найти в поиске...
Сообщение varsik » 03 май 2014, 15:20
Привет. У меня комбFENDER SUPER CHAMP® X2 COMBO
хочу поменять в нём динамик на Celestion G12 Century Vintage(T5347/AWD) динамик для гитарных комбо 8Ohm, 12", 60Вт кто-нибудь менял,подскажите,подойдёт по размерам и вообще.....?
Мне нравится
ч :smile:
varsik
Сообщение neteraser » 03 май 2014, 18:13
G12 Century Vintage? Так это вроде 12-ти дюймовый динамик, а в SCX2 - 10-ти дюймовый, т.е. не подойдет. Вам нужен 10" аналог от Celestion. Погуглите, вроде у них был!
Ну и добро пожаловать на борт! Спасибо за регистрацию :)
P. S.
Если уж очень хочется 12" динамик, то можно купить либо extension cabinet, либо увеличенный кабинет для комбо, под 12" динамик. Такие есть в природе.
Сообщение Алматаев Егор » 19 май 2014, 23:10
а что если, как вариант вот этот комбик? Полностью ламповый, 50 Ватт и дешевле... randall RG50TC... У нас в Тольятти предлагают за 13 к... Хотел ссылку кинуть, с телефона что то не получилось вставить, поэтому завтра... Что думаете по поводу аппарата? Очень интересно Ваше мнение.. :)
Сообщение neteraser » 20 май 2014, 17:38
Не, не то. Не советую. Клин никакущий. Зачем тебе такое?
Мне тебя жаль, если купишь такое. Хотел суперчамп, а взял такое... Нехорошо. Лучше копи!
Сообщение Алматаев Егор » 20 май 2014, 18:36
Ну да, чистый у него не очень... да и на перегрузе уж больно низастый.. Ладно, спасибо!
Сообщение neteraser » 20 май 2014, 20:18
Перегруз какой-то угрюмый. А вообще, к транзисторному Рендаллу я отношусь с уважением. Ламповый в реале ни разу не слышал. Вполне возможно, каких-то достоинств этого усилителя я не расслышал на семплах, но вообще-то похоже на кусок дерьма. Рекомендую воздержаться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
