Обзор Fender Super Сhamp x2 HD
Re: Обзор Fender Super Сhamp x2 HD
Сообщение MrCrewcut » 27 янв 2014, 09:48
neteraser писал(а):Я понял, что надо ручку treble выкручивать на 10. Так более звук более близок к оригиналу. Кто что думает на эту тему? ;)
Это было первое, что я сделал сразу после первого же включения комба :) Еще я опытным путем пришел к выводу, что комбарь начинает нормально звучать только после того, как ручки громкости пересекают значение "3". Без аттенюатора выкручивать больше, чем на 2,5 очень проблематично в условиях двухкомнатной квартиры и наличии семьи дома. Звук на этой громкости не очень. Даже при использовании аттенюатора, немного подъедающего верха, при уровне громкости 3,5 - 5 звук гораздо лучше, чем без него.
Еще из опытов - очень круто звучит Voice 4 Bassman при настройках: Vol 4, Gain 5,5, Treble 10, Bass 7 - такой лязгающий острый звук получается. Если к этому еще подмешать немного ревера или делея, то вообще супер :smile:
ЗЫ: Кстати, у меня тоже стойкое ощущение, что комбарь начал гораздо лучше звучать где-то недели через две после покупки. Тоже думаю, что динамик и лампы разыгрались немного. До этого было гораздо суше и площе.
MrCrewcut
Сообщение neteraser » 27 янв 2014, 19:02
Мне тоже Bassman нравится. И ревер тоже, "пружинный". Но на 2-3, не больше.
Вообще, все эффекты супер. Хорус тоже классный. Тремоло, опять же.
Да точно звук изменился! Вот записал еще один небольшой семплик.
https://soundcloud.com/neteraser/super-champ-x2-clean-2
Микрофон, к сожалению, не передает всех деталей.
Но что я чувствую, это что по-началу ламповая часть звучала как бы незаметно, а сейчас звучит во всю.
Совсем другое дело... :)
Agreed.
Сообщение Алматаев Егор » 27 янв 2014, 22:05
Гораздо лучше! :) и снова четыре струны? :) как бы ещё шум этот на записи убрать... Хотя, это наверное из-за микрофона? Ребят, а что это мы всё на чистом, да на чистом тестируем? покажите, кто-нибудь, плиз, как комбарь ведёт себя на перегрузе? а то слышал всего один раз.
Сообщение Алматаев Егор » 27 янв 2014, 22:08
Я же правильно понимаю, там же можно без примочек перегруз нарулить? там же вроде два канала...
Сообщение MrCrewcut » 28 янв 2014, 09:01
На втором канале перегруз можно нарулить, но он там не особо экстримальный. Лично мне нравится только Voice 13 Supersonic - действительно хорошо звучит, причем на уровне гейна 3-4, не больше. Он плотный и певучий, но все равно олд-скульный. Правда, мне такой как раз и нравится. Всякие эмуляции Маршаллов 800, 900 и 2000 - ничего общего с реальными усилителями не имеют, только шум и песок. Можно слегка подгруженный звук сделать на нескольких других войсах, но не сильнее блюзового саунда.
Для мощного перегруза я использую преамп AMT S-1 "Soldano", который включаю во второй канал либо в режиме Voice 16 "Jazzmaster", либо на Voice 7 "65' Deluxe". Транзисторный преамп за 100 баксов, но звучит отлично! Еще у меня есть преамп AMT M-1 "Marshall", купленный у гитариста Черного Обелиска, который он несколько лет юзал на концертах. Там получается отличный винтажный Маршалловский кранч в духе Marshall JCM-800, но маловато низа. Зато отлично играть что-то типа AC/DC :smile:
Вообще я тут выкладывал семпл того, как звучит комбарь с примочкой Marshall GV-2, записанный с USB-выхода в режиме Jazzmaster. Там первое соло из Master of Puppets Металлики. Примочка по звуку очень сильно похожа на звучание режима Суперсоник, но меньше лишних призвуков и грязи, плотней и живее.
Могу что-нибудь в режиме Supersonic записать чтобы было понятно, как он звучит на этом перегрузе.
Я сейчас решил полностью восстановить свой Epiphone Les Paul Standart с хамбакерами. Вот когда сделаю, тогда можно будет сделать семплы всяких тяжелых риффов через AMT S-1. Но это у меня долгострой, учитывая мою лень и отсутствие большого количества свободного времени. Я там вообще всю электронику менять буду, уже половину потрохов купил. Плюс, может быть экранировку фольгой сделаю, если не найду в продаже экранированные монтажные провода.
MrCrewcut
Сообщение MrCrewcut » 28 янв 2014, 09:16
Кстати, а почему эта тема находится в разделе гитарных примочек, а не в главном обсуждении в разделе ламповых усилителей?
MrCrewcut
Сообщение Алматаев Егор » 28 янв 2014, 16:17
Ясно. ну ничего, всегда можно докупить пару примочек дисторшна! =) так как я играю Grunge мне перегруз необходим... :)
Сообщение Алматаев Егор » 28 янв 2014, 16:40
Ну я же правильно понимаю. скажем у меня есть премочки, ну, например, ProCo Rad. я воткну её в супер чамп, настрою скажем на Bassman включу премочку. я же получу перегруз? понимаю - вопрос дурацкий! :)
Сообщение neteraser » 28 янв 2014, 16:52
Конечно, ты получишь перегруз! :)
Но вообще-то, возможно и пресеты суперчампа тебя устроят. Мне лично понравились, так что не знаю... На первое время точно пойдут.
Я вроде записал пару семплов по-тяжелее, наверно забыл поделиться... Сейчас...
Прислушайся повнимательнее, может заметишь благородные оттенки. Караоке микрофон, конечно, не передает толком...
Сообщение Алматаев Егор » 28 янв 2014, 17:00
Норм! :) а какие были настройки? вообще, если не лень, ребят, напишите порядок усилителей, как они есть в супер чампе, там их вроде 16?
Сообщение Алматаев Егор » 28 янв 2014, 17:02
иногда мне кажется, что супер чамп настолько функциональный, что я походу хрен разбирусь в нём... :)
Сообщение neteraser » 28 янв 2014, 17:08
Разберешься! :)
Какие настройки, увы, не помню. Какой-то эффект помню был на довольно высоком уровне.
По поводу порядка пресетов - смотри user manual:
http://support.fender.com/manuals/guita ... _rev-D.pdf
Сообщение Алматаев Егор » 28 янв 2014, 17:10
О, вот! спасибо... :)
Сообщение MrCrewcut » 28 янв 2014, 18:38
Да ни чего сложного там нету, легко разберешься :smile: Русскоязычное руководство можно скачать на сайте Музторгаhttp://www.muztorg.ru/news/cat_files/SuperChampX2_manual_rus.pdf
Больше сложностей может возникнуть, когда захочешь редактировать звук через программу Fender Fuse на компе. Если никогда не сталкивался живьем с приборами обработки звука, то по началу будет сложно. Могу дать совет - сначала просто пробуй крутить разные настройки в программе, не сохраняя пресеты в усилке. Потом когда врубишься что там для чего, и какой эффект это дает, то уже можно сохранять. А вообще, на всякий случай есть возможность просто сбросить усилок к заводским настройкам, и ни каких проблем не будет :wink:
MrCrewcut
Сообщение Алматаев Егор » 28 янв 2014, 23:52
Ясно, спасибо! :)
Сообщение URock » 29 янв 2014, 11:04
Други, подскажите, есть возможность подключить к данному комбику наушники?
Профессиональный гитарист может играть даже на табуретке, но тот кто играет на табуретке никогда не станет профессиональным гитаристом.
URock
Сообщение MrCrewcut » 29 янв 2014, 11:46
URock писал(а):Други, подскажите, есть возможность подключить к данному комбику наушники?
Ну, специального отдельного выхода для наушников у комбика нет. У него есть выход Line Out, но он работает только с моно кабелями, а наушники идут со стерео-кабелями. Я пробовал включать наушники в этот выход - звука нет. Всё никак не собирусь замутить переходник со стерео на моно и попробовать через него воткнуться. Мне просто это особо и не нужно, поэтому не заморачиваюсь.
MrCrewcut
Сообщение neteraser » 29 янв 2014, 12:19
Имхо дело тут не в моно или стерео, звука все-равно с line out в наушники не будет... Вроде... Это в микшер надо.
Сообщение Алматаев Егор » 29 янв 2014, 18:44
Ребят, а супер чамп головушка в музторге не продаётся?
Сообщение MrCrewcut » 29 янв 2014, 18:49
Алматаев Егор писал(а):Ребят, а супер чамп головушка в музторге не продаётся?
Да. Музторг - официальный дилер Fender в России. Только надо узнавать, есть ли он в наличии в твоем городе. Но голова стоит не намного дешевле комбаря. Плюс к ней еще и кабинет надо будет покупать.
MrCrewcut
Сообщение Алматаев Егор » 29 янв 2014, 19:37
Да нет, я скорее всего комбик возьму. Просто из-за динамика я думаю. у комбик 10 дюймовый, а с кобинетом 12- дюймовый получается. но то что комбик универсальней конечно... с головой и кобинетом больно то не потаскаешся! :)
Сообщение MrCrewcut » 29 янв 2014, 19:45
Комбарь, кстати, тоже не особо легкий :smile:
Оффтоп: блин, сколько же ошибок у тебя постоянно :shock: Мне вот на самом деле давно уже интересно: как вы экзамены-то все умудряетесь сдавать, если абсолютное большинство молодежи пишет, игнорируя простейшие правила русского языка :ugeek: Это ни в коем случае не наезд, я просто этого на самом деле не могу понять. Неужели сейчас совершенно перестали в школах учить людей правильно писать?
MrCrewcut
Сообщение Алматаев Егор » 29 янв 2014, 19:52
Да нет, я просто особо не заморачиваюсь, когда пишу! :) а так, вообще, могу, конечно и по грамотней... :)
Сообщение Алматаев Егор » 30 янв 2014, 00:45
Подумал. супер чамп - гибридный усилитель? у него же, если не ошибаюсь все лампы находятся в преампе?
Сообщение MrCrewcut » 30 янв 2014, 08:43
Алматаев Егор писал(а):Подумал. супер чамп - гибридный усилитель? у него же, если не ошибаюсь все лампы находятся в преампе?
Нет. У него в преампе только одна лампа 12AX7. Если не ошибаюсь, то в преампе и состоит его гибридность, т.к. полностью ламповая схема преампа не может состоять только из одной лампы. А в секции усиления у него все по-честному - две лампы выходных 6V6.
MrCrewcut
Сообщение neteraser » 30 янв 2014, 11:53
Верно, все лампы находятся как раз в павер-ампе, а не преампе.
Сообщение MrCrewcut » 30 янв 2014, 12:03
Не все, двенашка в преампе одна сиротская стоит за всех отдувается :wink:
MrCrewcut
Сообщение neteraser » 30 янв 2014, 12:15
Ну да. Вернее, один из ее половинок. :)
Сообщение MrCrewcut » 30 янв 2014, 13:50
Ага, вторая половина лампы вроде как по идее выполняет роль фазоинвертора, если я правильно понимаю.
MrCrewcut
Сообщение neteraser » 30 янв 2014, 18:00
Все, сдал свой SCX2 обратно в МузТорг. Единственная проблема, заставили написать причину "не подходит", а не "бракован", пригрозив отправить меня в сервис-центр. Уж не знаю, если они собираются выставить его обратно на продажу, то в этом есть и моя вина, надо было настоять на своем.
Поиграл на исправном Супер Чампе (голова+кабинет). Действительно, звук немного другой. Тех призвуков, о которых я говорил, в таком уж масштабе я не услышал. Если они и были, то более сдержанные. Короче, звук исправного супер чампа показался более культурным и "в тему".
Еще поиграл наконец на JVM. А также на AC30. Для своего развития, в целях сравнения со своим усилителем. Кое-что для себя понял.
Вообще, современные усилители мне что-то не очень нравятся. :)
P. S.
И правда, выставили обратно на продажу. Буду писать им письма.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
