настройка смещения в Laney VC15-110
Сообщение Алматаев Егор » 13 ноя 2015, 15:50
Всем привет! :) нужна помощь. я так понял, настраивать смещение не обязательно, но желательно, тогда усилитель будет работать в более правильном режиме, что продлит срок службы ламп. так вот, я в скором времени собираюсь менять лампы усилителя мощности. если можно, опишите по шагово настройку смещения и что вообще для этого нужно, так как это мой первый опыт. :)
Re: настройка смещения в Laney VC15-110
Сообщение Crypt » 14 ноя 2015, 01:35
Для "первого опыта" сложновато будет. Там скорее всего придется по падению напряжения на половинках первичной обмотки выходного трансформатора судить о смещении. Если готов к достаточно муторной и не самой безопасной процедуре -- можно попробовать описать.
Сообщение neteraser » 14 ноя 2015, 01:48
Юр, а почему не установить 1-омные резисторы? Или там это сложно? Вроде лампы на отдельных панельках. У меня фоток нету, правда...
Сообщение Crypt » 14 ноя 2015, 02:26
лампы на плате, тогда резать дорожки и городить огород. Для разовой настройки при смене ламп единственно разумный вариант (для опытных) -- по падению напряжения на первичке, для новичков (в технических вопросах) -- покупка переходника-пробника под EL84.
Сообщение neteraser » 14 ноя 2015, 02:36
А, понятно. Тогда может Егору лучше к мастеру отнести? В принципе, любой же справится...
Пусть сам ответит, готов ли ковыряться. Мне чисто теоретически тоже интересно узнать про настройку по падению напряжения на первичке.
Сообщение neteraser » 16 ноя 2015, 09:16
Куда-то запропал Егор...
Сообщение Crypt » 16 ноя 2015, 20:27
Запугали его...
Ну а с другой стороны, что поделать если в подобных комбиках процедура настройки не самая приятная?
Сообщение Алматаев Егор » 17 ноя 2015, 00:18
я просто болел! :) спасибо, ребята, буду думать теперь... я вот щас подумал, с завода получается туда просто воткнули эти китайские лампы и всё, нне какой настройки..
Сообщение Алматаев Егор » 17 ноя 2015, 00:21
слышал, что на более мощных моделях типа Vox AC30 смещение в ручную настраивать не нужно. это правда?
Сообщение neteraser » 17 ноя 2015, 02:40
Не, на заводе настраивают, конечно же - иначе никак. По осциллографу или как там?
Vox AC30 настраивать не надо, но не потому что он более мощный, а просто тип смещения там другой. Есть фиксированное и катодное смещение. Фиксированное надо настраивать, катодное - само настраивается, т.е. просто воткнуть подобранные лампы. ИМХО усилки с фиксированным смещениям звучат намного лучше.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
