Typik писал(а):... и в итоге меня ебнуло током.
Crypt писал(а):Typik писал(а):... и в итоге меня ебнуло током.
Это как же надо было ухитриться...
Crypt писал(а):А вот теперь если С15, R17 и С6 выбросить одновременно. С2 и С5 тоже можно попробовать выбросить.
Crypt писал(а):Еще можно R10 и С2 посадить не на землю, а на тот вывод вторички выходника что не заземлен. Естественно, при этом фазировка выходника должна быть соответствующей а другой вывод его вторички заземлен обязательно. Если сделать это правильно результат может выйти интересный.
Typik писал(а):Можно попробовать. А вместо них нужно перемычки ставить?
Typik писал(а):Crypt, если вместо C1 поставить перемычку не ебнет? В схеме с темброблоком
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
